Может бестолковый вопрос... Как лучше подключить к сети зарядки две маломощные (10W) солнечные батареи - параллельно или последовательно? Сеть 12V.
Солнечные батареи
#477
Отправлено 07 мая 2015 - 19:09
Что такое сеть зарядки??? Может вопрос как сделать подзарядку аккумуляторов от солнечных батарей? Так все равно мало данных. Параметры батарей включают в себя не только мощность... И что заряжать планируете. Телепатов здесь не видел. Правильно сформулированный вопрос - бла-бла-бла-бла ответ.
#478
Отправлено 07 мая 2015 - 20:05
Если у вас МРРТ контроллер, то, на мой взгляд, лучше последовательно. Если "простой" - параллельно. Мощность солнечных панелей значения не имеет. Это влияет только на выбор контроллера.
#479
Отправлено 07 мая 2015 - 22:47
Да, коряво сформулировал, согласен. Акумулятор 75а/ч. А что касается батареи, знаю только мощность. Напряжение на клеммах 13.8v - положил под солнышко и измерил мультиметром.На каждой стоит диод предотвращающий разряд в тёмное время суток.Что такое сеть зарядки??? Может вопрос как сделать подзарядку аккумуляторов от солнечных батарей? Так все равно мало данных. Параметры батарей включают в себя не только мощность... И что заряжать планируете. Телепатов здесь не видел. Правильно сформулированный вопрос - бла-бла-бла-бла ответ.
#480
Отправлено 07 мая 2015 - 22:59
Контроллера нет. Прошлый сезон отходил с одной батареей - проблем с перезарядкой не было вообще.Сейчас решил вот вторую поставить. Подключены будут только когда я на лодке. Прибор, показывающий уровень зарядки есть. Хотя, по хорошему, нужен контроллер конечно.Если у вас МРРТ контроллер, то, на мой взгляд, лучше последовательно. Если "простой" - параллельно. Мощность солнечных панелей значения не имеет. Это влияет только на выбор контроллера.
#482
Отправлено 08 мая 2015 - 01:04
13.8v для полноценной зарядки АКБ маловато. Если делать "по науке":
1.Покупаете МРРТ контроллер.
2.Соединяете панели последовательно.
Перезаряда АКБ боятся не надо - контроллер обычно сам всё контролирует. Конечно 20W мощности на сегодня это почти ничто, но контроллер можно купить с запасом, а потом, под него докупить панели по мощнее.
Если контроллера нет, соединяйте параллельно. Хочу предостеречь - в солнечный день, напряжение на панелях может подниматься более 17v. Но мне кажется, что вам следует просто приобрести хороший контроллер, и не морочить себе голову.
#483
Отправлено 08 мая 2015 - 09:31
Это напряжение хх? Или батарея куда подключена? Дело в том, что напряжение хх для 12В батареи около 20В. Вполне возможно у вас они нестандартные. Хорошо бы знать число элементов в батарее. Если 14В это напряжение хх, то проще всего подключить их последовательно без всякого контроллера. 20 Вт это крохи для 75 Ачас и не очень большого потребления.
PS Соответственно заряд батареи придется "контроллировать" :-) самому.
#484
Отправлено 08 мая 2015 - 11:33
Коллеги, а кто как решает подзарядку нескольких раздельных батарей - например сервисной и стартерной не соединенных в единую цепь. У меня стоит 2-х канальный не_МРРТ контроллер который переключает зарядку при 80% заряде первой батареи на вторую, но такие контроллеры почему-то редкость и мне не попадались ММРТ. Если он сдохнет или я решу добавить панелек (щас одна 60W), придется покупать МРРТ и я не знаю как переключать заряд тогда.
#485
Отправлено 08 мая 2015 - 12:51
Прошу прощения. Ошибся или я, или прибор, или время суток не то было. Сегодня еще раз проверил напряжение на проводах идущих от батареи - 19 -20В. Батарея не подключена. В этом случае, если с контроллером не надумаю, лучше параллельно, как я понимаю.
#487
Отправлено 08 мая 2015 - 14:20
Ну, например, попросите кого нибудь из присутствующих на форуме коллег написать десяток строк для ардуинки которая через какое нибудь реле или полевик будет подрубатьотрубать будет ваши батарейки по желаемому алгоритму. Кстати, а как Вы определяете что батарейка содержит 80% емкости? И какой емкости? От указанной на корпусе или от оставшейся доступной? Просто при решении такой задачи надо хорошо проработанное ТЗ. Обычно после перечисления хотелок выясняется что такой список уже реализован, поскольку Ваша задача не уникальна.
Гляньте http://www.ebay.com/...=item566c9a05be
Если надо будет подключить совсем разные СБ, ну купите 2 контроллера и запаралельте выходы на батарейки, а СБ повесьте каждую на свой контроллер. 99% за то что работать будет
#489
Отправлено 09 мая 2015 - 00:47
Прибор проверял - в норме. Подключил панели параллельно - пока целый день держалась на зарядке 13,8в. Правда, я сильно подсадил акк накануни. Но свет контроллер отключает сразу, как начинает заряжать акк. Пока подключил все оборудование в обход его, напрямую к АКК.По моему проблема таки в измерительном приборе ;-) Отключите панели померьте напряжение на батареях - если будет показывать больше 14 В, то однозначно врет прибор. И солнечные панели подключите параллельно.
#492
Отправлено 13 мая 2015 - 05:00
С процентами всё так, но, как водится, есть нюанс. Следить за солнцем придется врукопашную. Потому как на лодке (даже стоящей на якоре) следящая система все эти проценты сама же и съест. На берегу - да, можно было бы и заморочиться.
Сейчас уже не вспомню где читал про исследование эффективности следящих систем разных типов. По результатам проведенных экспериментов был сделан вывод, что следящая система себя оправдывает в любых условиях. Можно еще сэкономить и сделать компенсатор качки из кардана и противовеса без затрат электричества. Вот только где на лодке городить такую конструкцию? Опять же сложнее система - меньше надежность. Проще площадь батарей увеличить.
#495
Отправлено 13 мая 2015 - 19:48
Так то все нормально, но он при начале заряжания АКК отключает нагрузку в сеть, не могу идти днем с приборами. Пришлось все пустить напрямую нс АКК. Может, в настройках что-то нужно изменить? Если знакомы с конструкцией, подскажите, плиззз!О, я такой для исследований на Али за 300р купил год назад.ПэВээМ - надпись такая. Он вам всю батарею периодически подключает к аккум. Уж лучше параллельно соединенные через него.
#496
Отправлено 13 мая 2015 - 21:19
Нагрузка у него должна быть лампочка накаливания. Представьте, п/п ключ отключен - на СБ 40В, дальше ключ включается - на каждой батареи по 6 В, те режим близкий к КЗ (это для АБ). Ключ тут же отключается " и так три раза" :-). А уж что там для ваших приборов без АБ батареи - плохо им. Вы и мощность снимаете далеко не полную, и рискуете оборудованием и тд. Как у вас сейчас - единственный вариант при таком неправильном включении. АБ - буфер.
#497
Отправлено 15 мая 2015 - 01:44
Ничего не понял... Я замерял напряжение на АКК: сейчас там постоянно 13,8-14в, с СБ идет скачками 13,8-20в, но эти скачки на АКК через контроллер не проходят. У него есть "защита от глубокого разряда", судя по всему она и включается постоянно при начале зарядки АКК. Как тут быть? К контроллеру есть мануалка, там много настроек, никак не разберу " шмудакские знаки"Нагрузка у него должна быть лампочка накаливания. Представьте, п/п ключ отключен - на СБ 40В, дальше ключ включается - на каждой батареи по 6 В, те режим близкий к КЗ (это для АБ). Ключ тут же отключается " и так три раза" :-). А уж что там для ваших приборов без АБ батареи - плохо им. Вы и мощность снимаете далеко не полную, и рискуете оборудованием и тд. Как у вас сейчас - единственный вариант при таком неправильном включении. АБ - буфер.
#499
Отправлено 15 мая 2015 - 12:00
ничего не меняйте. А то шанс остаться без приборов реализуется. Контроллеры, подобные вашему, предназначены для работы на нагрузку типа лампочки накаливания. На клеммах батарейки напруга тоже бы скакала, но поскольку при росте зарядного напряжения на клеммах растет зарядный ток (и отнюдь не линейно) , то солнечная батарея не может подымать это напряжение бесконечно и успокаивается на том напряжении, какое ей позволяет текущая "пустота" вашей батарейки. Т.е от 10 до 14.5 вольт. Так что не цепляйте ваши инструменты на контроллер, а оставьте там где сейчас и контролируйте разряд батарейки другими способами... Забудьте про две самых правых дырки на вашем контроллере.
Примерно об этом Вам пытался рассказать коллега StrangerM c описанием физики происходящих процессов в контроллере.
З.Ы. А можно поинтересоваться критериями, которыми Вы руководствовались при покупке контроллера... Что то мне подсказывает, что не обошлось без страшного зверя, перекусавшего большую половину человечества.
Сообщение отредактировал eliz: 15 мая 2015 - 12:03
